Asignación de Códigos AFIP en los padrones para realizar Carta de porte Electrónica
Para utilizar la herramienta de Carta de Porte Electrónica es necesario asignar los códigos de AFIP en los padrones de Especies, Campañas, Provincias y Localidades.
Padrones:
Padrón de especies: accedemos desde el menú "Agricultura >>> Padrones >>> Especies". En aquella especies que utilicemos debemos seleccionar el "Código Afip" que corresponda.
Padrón de Campañas:  accedemos desde el menú "Agricultura >>> Padrones >>> Campañas". En aquella campañas que utilicemos debemos indicar el "Código Afip" que corresponda. Según los weservice configurados hay dos alternativas para indicar este código.
1) Se muestra el combo "Código AFIP" el cual ofrece una lista despegable con los códigos de campañas. En este caso debemos seleccionar el que corresponda.
Notes
A medida que AFIP va habilitando las nuevas campañas es necesario asociar el código de las mismas
2) se muestra un cuadro de texto donde se indica manualmente el Código de la Campaña. El
Alert
Este código se compone de la unión de los dos últimos dígitos del año de la Fecha Desde y de la Fecha Hasta. Ejemplo: Para fechas con años 2020 y 2021, el código Afip será 2021
Padrón de Provincias:  accedemos desde el menú "Padrones >>> Provincias". En aquella provincias que utilicemos como origen o destino de la mercadería debemos seleccionar el "Código Afip" que corresponda.
Padrón de Localidades:  accedemos desde el menú "Padrones >>> Localidades". En aquella localidades que utilicemos como origen o destino de la mercadería debemos seleccionar el "Código Afip" que corresponda.
    • Asignación de Códigos AFIP en los padrones para realizar Automatización de LPG
      Para utilizar la herramienta de la Automatización de LPG es necesario asignar los códigos de AFIP en los padrones de Especies, Campañas, Provincias Padrones: Padrón de especies: accedemos desde el menú "Agricultura >>> Padrones >>> Especies". En ...
    • Carta de Porte Electrónica
      La Carta de Porte Electrónica es el nuevo documento electrónico obligatorio para amparar el transporte de granos automotor y ferroviario. Su implementación simplificará el proceso de solicitud, carga y emisión del comprobante a un solo paso. Su ...
    • Numeradores de Carta de Porte
      Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Agricultura > Cosecha > Numeradores de Carta de Porte. La opción de numeradores de carta de porte permite registrar las cartas de porte emitidas por AFIP y ...
    • Configuración CPE
      Configuración CPE Al configurar la CPE en un cliente se pueden presentar 2 escenarios posibles Con CTG automático desde albor Campo: Adherir Servicio WSCPE - Carta de porte electrónica Web Service en AFIP y vincularlo con el certificado digital ...
    • Importación de Descargas de Cartas de Porte
      Esta utilidad permite importar desde una plantilla de Excel los kilos de destino de los movimientos de cosecha. En primer lugar debemos descargar la plantilla que utilizaremos para importar las descargas. La misma se genera desde el menú "Agricultura ...
