Tipos de Hacienda
Tipos de Hacienda
  • Haga clic en Ganadería > Padrones > Tipos de Hacienda.
  • Este padrón permite categorizar la hacienda de acuerdo a su tipo, si bien esto puede relativo de cada empresa, en la empresa estándar proponemos la siguiente apertura:
    -Bovino
    -Ovino
    -Porcino
    -Tambo
    -Yeguarizo
    Aparecerá una grilla con todos los tipos de hacienda ya cargados.
    También se puede copiar un tipo de hacienda con la opción copiar.
    Al Elegir la opción Nuevo o Modificar se despliega el siguiente formulario.
    Código: es un código que propone el sistema automáticamente para identificar al tipo de hacienda creado.
    Descripción: se deberá ingresar el nombre del Tipo de Hacienda
    Unidad de Negocio: se debe asociar la Unidad de negocio correspondiente al Tipo de de hacienda en cuestión.
    En la empresa estándar no pretendemos que se llegue a utilizar la UN desde acá ya que la tomamos del negocio por lo tanto ponemos una genérica que nos permita detectar si en algún caso no se utilizó la esperada.
    Este dato se utiliza en los asientos automáticos de:
    • Movimientos de hacienda
    • Al cargar una factura de compra o venta vinculada a movimientos de hacienda.
    • Al confirmar una Orden de trabajo ganadera
    • Al cargar una factura de servicios vinculado a una OT Ganadera (por ejemplo de honorarios veterinarios)
    El dato es opcional ya que la lógica respecto del orden de lectura del sistema es la siguiente:
    1. Negocio de hacienda
    2. Categoría
    3. Tipo de Hacienda
    Pero en la empresa estándar decidimos completarlo de acuerdo al esquema armado en el Negocio de Hacienda.
      • Movimientos de Hacienda
        Existe un paquete de reportes que se nutre de los movimientos de hacienda y permite mostrar la existencia a una fecha, la evolución en un rango de fechas, compras, ventas, etc. A continuación, mencionamos la forma de acceder a cada reporte y una ...
        Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Insumos > Padrones > Tipos de Insumos. Los Tipos de Insumos incluyen la configuración para la generación de asientos automáticos tanto a la hora de cargar una ...
        Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Ganadería > Movimientos de Hacienda. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados en la parte superior ...
        Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Tipos de Servicio. Los Tipos de servicios incluyen la configuración para la generación de asientos automáticos tanto a la hora de cargar una factura ...
        MODELO ACREA Como se explicó en el instructivo anterior las nuevas normas CREA Publicadas en el 2019 cambian el criterio y análisis que veníamos haciendo en relación a la ganadería, por lo tanto, de acuerdo a la estructura del sistema y para no ...
