Características Generales
Versión: indica la versión del producto. A la derecha se puede ver el detalle de los desarrollos que incluye cada versión.
Usuario: muestra el usuario logueado y permite cerrar sesión.
Empresa actual: muestra la empresa logueada y permite cambiar de empresa dentro de la misma URL.
VENTANAS
A continuación, se explican características comunes de las ventanas del sistema.
Cuando se aplican búsquedas sobre columnas para volver a recuperar todos los registros sin filtro se deberá limpiar la columna y dar Enter sobre la misma para limpiar el filtro.
 Búsquedas personalizadas
Si bien en la cabecera de cada columna se pueden aplicar filtros, los filtros por defecto tienen un criterio de búsqueda establecido por el sistema que a veces no es suficiente para ayudar al usuario a encontrar algún dato en particular, para ello se pueden aplicar búsquedas más sofisticadas estableciendo el criterio que se desee en cada columna, pudiendo también concatenar filtros.
En la imagen se muestra como acceder y los pasos para realizar búsquedas
En el ejemplo se indica buscar en la columna de Nro de comprobante los que termina con el número 1 en su numeración, al aplicar la búsqueda arroja 1 registro como resultado.
ORDENAMIENTO DE LA GRILLA
Al hacer clic en el título de cada columna ordena en forma ascendente o descendente por dicha columna
VISUALIZAR PAGINAS
Al pie de las grillas se pueden observar los controladores de páginas que permiten desplazarse a la página anterior o siguiente con las correspondientes flechas, ir a la página de inicio o fin.
CAMBIOS DE ESTADOS
Algunas operaciones permiten los cambios de estado. Dependiendo del tipo de comprobante y la configuración se visualizarán los estados posibles.
SELECCIÓN DE REGISTROS
IMPRESIÓN E EXPORTACIÓN DE REPORTES
Al enviar por Email pide la dirección de la siguiente manera
    • Conceptos Generales Empresa Estandar
      ¿Qué es la empresa estándar? La empresa estándar, es una empresa que se diseñó desde el Área de consultoría teniendo en cuenta las mejores prácticas de uso del sistema por nuestros clientes. Esta empresa está configurada en función de la experiencia ...
    • Características y estructura del sistema
    • Rendición Fondo Fijo
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Ordenes de Pago. Este tipo de orden de Pago de  Rendiciones de Fondo Fijo  sirve para contabilizar facturas de compra de gastos menores que se ...
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Insumos > Padrones > Tipos de Insumos. Los  Tipos de Insumos  incluyen la  configuración para la generación de asientos automáticos tanto a la hora de cargar ...
      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Proveedores y Clientes. Aparecerá una grilla con todos los terceros (proveedores y cientes) ya cargados, en la parte superior se muestran los ...
