Ajuste por inflación
Pasos a realizar:
1-Identificar las cuentas contables que son ajustables
2-Crear la cuenta RECPAM
3-Configurar parámetro CUENTA_CONTABLE_RECPAM
4-Definir el padrón de Índices (Contabilidad –padrones administrativos- Indices ajuste por
inflación ( /Ajustes_Inflacion)
FACCPE
Indices 2018
Enero 126,9887
Febrero 130,0606
Marzo 133,1054
Abril 136,7512
Mayo 139,5893
Junio 144,8053
Julio 149,2966
Agosto 155,1034
Septiembre 165,2383
Octubre 174,1473
Noviembre 179,6388
Diciembre 180,3112
5-Correr de Proceso
Contabilidad/Generación de Asiento de Ajuste por Inflación
Lógica de Ajuste
Por cada cuenta Ajustable, toma el Saldo de los movimientos de cada mes (sin considerar SI)
abiertos por combinación de dimensiones y se ajusta por el coeficiente de ajuste.
El coeficiente de ajuste será calculado de la siguiente forma:
[Índice de Cierre (mes 12) / Índice Base (índice del mes en cuestión)]-1
Cada ajuste calculado será la imputación a realizar contra cada cuenta
ajustable.
El cálculo del ajuste mensual para cada cuenta ajustable se considerará al
debe o al haber con la siguiente lógica:
- Cuando el coeficiente calculado sea positivo (99% de los casos):
o Si el saldo a ajustar está en el debe, la imputación se considerará en
el debe
o Si el saldo a ajustar está en el haber, la imputación se considerará en
el haber
- Cuando el coeficiente sea negativo:
el haber
el debe
Antes de Finalizar el asiento (paso 2) se puede generar el papel de trabajo a fin de analizar lo
que va a realizar.
    • Ajuste de Inventario
      Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Ganadería > Reportes > Ajuste de Inventario - CREA 2019 El siguiente gráfico resume el criterio que utiliza CREA para calcular la diferencia de Inventario. En ...
    • Compensación Beneficio de socio en Resultado por producción.
      Se detalla como realizar la compensación Beneficio de socio en resultado por producción: Crear una cuenta contable para ese uso: 2. Incluir esa cuenta en los Rubro de resultados por producción: Excluirla del Rubro de otros resultados . 3. Como ...
    • Movimientos por Caravanas
      Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Ganadería > Generales > Movimientos por Caravanas. Aparecerá una grilla con todos los movimientos ya registrados. Desde las opciones de la derecha se podrán ...
    • Existencia por Producción
      EXISTENCIA POR PRODUCCIÓN Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Agricultura > Cosecha > Existencia Producción. Este reporte muestra las existencias por especie y por depósito
    • Resultado por Producción
      Introducción: Como su nombre lo indica es el que arroja la empresa por la producción de los distintos productos que haya generado durante el ejercicio. El reporte se compone de Rubros y Acumuladores. Algunos datos provienen automáticamente desde la ...
