Cultivos
Cultivos
  • Haga clic en Agricultura > Cultivos.
  • En este padrón se definen los cultivos por campaña correspondientes a la empresa, también conocido como “Plan de Siembra”.
    Aparecerá una grilla con los cultivos ya cargados según la campaña filtrada.
    También se puede copiar un cultivo y modificar los datos que fuesen necesarios.
    Se podrán exportar a Excel o imprimir los registros de padrón con las opciones correspondientes.
    Al Elegir la opción Nuevo o Modificar de Campo se despliega el siguiente formulario
    Solapa Datos Generales
    Campaña: se debe indicar la campaña a la cual pertenece el cultivo.
    Campo: permite ingresar el campo al cual pertenece el cultivo.
    Lote:  se debe indicar el lote donde se realizará el cultivo.
    Actividad: permite seleccionar la actividad que ser realizará por ej. trigo, maíz, soja, soja de segunda, etc.
    Especie: indica la especie asociada a la actividad.
    Nombre: es el nombre con el que se identificará el cultivo, el sistema propondrá un nombre con el siguiente formato “Campo + Lote + Actividad + Campaña” por ej. “San Marcos 16 Soja 16/17”.
    Responsable: se habilita el combo con los registros del padrón de personal.
    Puerto: se habilita el combo con las opciones del padrón de Puertos.
    Distancia al Puerto: este dato permite establecer aproximadamente la distancia del campo al puerto como para controlar los fletes.
    Activo: por defecto este dato viene tildado, permite inactivar los cultivos cuando tienen historia (no se pueden eliminar) y no se quieren usar más.
    Cerrado para gastos: al tildar esta opción el cultivo ya no estará disponible para recibir más gastos desde ordenes de trabajo.
    Hectáreas Detalladas
    Hectáreas: Permite indicar las hectáreas del lote destinadas al cultivo, el sistema propone el total de hectáreas productivas del lote pudiéndose modificar.
    Hectáreas Sembradas: Permite ingresar las hectáreas sembradas de cada cultivo, con esta información se genera el reporte de Avance de Siembra.
    El siguiente parámetro permite completar este dato automáticamente desde las órdenes de trabajo de siembra confirmadas hasta el momento.
    CULTIVOS_CALCULAR_SUPERFICIE_SEMBRADA (en la empresa estándar el valor por defecto es SI)
    En caso de decidir que no se completen con ese criterio luego se pueden completar desde el botón.
    Hectáreas No Sembradas: permite indicar las hectáreas no sembradas.
    Hectáreas Cosechadas: permite indicar las hectáreas cosechadas.
    Hectáreas No Cosechadas: permite indicar las hectáreas no cosechadas.
    Hectáreas Perdidas: permite indicar las hectáreas que fueron perdidas luego de sembradas, por ej. hectáreas perdidas por anegamiento.
    Siembra Finalizada: Indica si la siembra del cultivo fue realizada, pudiendo luego filtrar desde la grilla los cultivos con siembra realizada o no. Al estar tildado tampoco permite realizar ni confirmar ordenes de trabajo con labor siembra a dicho cultivo.
    También participa en el ajuste de cuotas de arrendamientos.
    Solapa Datos Técnicos
    En esta solapa se pueden ingresar datos agronómicos referidos al cultivo.
    Solapa Estimaciones
    Aquí se pueden ingresar estimaciones referidas a la parte productiva y comercial del cultivo que luego serán utilizadas en distintos reportes.
    Para agregar un rinde estimado debemos presionar sobre el botón  , el sistema nos pedirá la fecha de la estimación y el rinde en kilos por hectárea.
    Fecha de Siembra: permite indicar la fecha de siembra del cultivo para luego impactar en el reporte de avance de siembra.
    Los siguientes datos permiten establecer las condiciones comerciales y de acondicionamiento de cada cultivo pero por el momento no impactan en ningún lado.
    Acondicionamiento
    Flete de Cosecha Estimado
    Importe
    Kilómetros
    Gasto de Zaranda
    Gasto
    Porcentaje
    Gasto de secada
    Gasto
    Importe (Pesos)
    Gasto de paritaria
    Gasto
    Importe (Pesos)
    Cosecha
    Fecha estimada de cosecha
    Porcentaje estimado del costo de la cosecha
    Comercialización
    Flete de venta estimado
    Importe (Pesos)
    Kilómetros
    Porcentaje de comisión de venta estimado
    Porcentaje de sellado Est
    Precio de venta Est
    Factor estimado
    Gastos de registro
    Importe (Pesos)
    Porcentaje
    Solapa Socios Productores
    En esta solapa indicaremos si en el cultivo participan socios y cuál es su porcentaje de participación.
    Para agregar un socio debemos presionar sobre el botón   , el sistema nos el nombre del socio y el porcentaje.
    Este porcentaje se aplica al momento de calcular el Margen Bruto Agrícola para calcular la producción correspondiente a los sociosProd. Socios (Tn)” y de esta manera poder obtener la producción propia Prod. Propia (Tn)”
    Los socios se dan de alta del menú “Padrones - Socios” (Ver instructivo).
    Solapa Clasificaciones
    Permite clasificar cada cultivo según los diferentes ambientes definidos en padrón clasificación de lotes por rinde.
    Si el lote tiene completa la clasificación el cultivo la hereda.
    Esto tiene impacto en las estimaciones de cultivos, donde en función de la zona, actividad y clasificación de ambientes (%) propone el rinde estimado.
    Ver detalle en instructivo correspondiente.
    En la barra de tareas también contamos con el asistente de Asignación masiva el cual permite dar de alta cultivos en forma masiva.
    En la grilla se cargarán todos los lotes que aún no tiene cultivo para la campaña seleccionada, también tenemos la opción de filtrar por Campo para acotar los resultados. Luego debemos ir completando la actividad de los lotes uno a uno, o con las opciones
    En cuanto la hectárea el sistema propone las productivas del lote pudiéndose modificar.
    Otra de las opciones es Hectáreas cosechadas /sembradas por actividad, esta opción permite completar en forma masiva las hectáreas sembradas y cosechadas, que se encuentran en la solapa de Datos Generales del cultivo.
    Podemos utilizar los filtros Campaña, Campos, Actividad y Responsable para filtrar los cultivos que queramos actualizar.
    Luego en la grilla haciendo clic sobre cada cultivo se nos habilitan las celdas para ir completando dichos datos.
    De estos datos se nutren los reportes de avance de siembra y cosecha.
    Otro asistente es de Datos de Cultivos que permite completar datos referidos a las solapas de “Datos Técnicos, Estimaciones y Socio Productores”
    También cuenta con los filtros de Campaña, Actividad, Zona, Campo y Personal para acotar las búsquedas.
    Abrir mapa
    Permite visualizar el mapa del campo, lote y cultivo en cuestión permitiendo delinear el polígono del cultivo.
    Para más información ver Instructivo correspondiente a la gestión de mapas.
    Mapa de Gestión
    Permite ver y administrar ciertos datos de gestión desde el mapa.
    Por ultimo contamos con la opción de Cambio Actividad, este asistente nos permite cambiar la actividad de un cultivo una vez que tiene costos asignados.
    En el primer paso del asistente seleccionaremos el o los cultivos a los cuales le vamos a cambiar la actividad, tenemos la opción de indicar si las OTs pendiente se eliminara.
    Ya en paso dos, nos muestra las OT que serán modificadas
    Y por último presionamos el botón    para efectivizar el cambio de actividad.
    Aplicar comportamiento del cambio de actividad en instructivo correspondiente.
      • Manejo de Socios con Ingresos de Mercadería Automático
        1. Padrón de cultivos En primera instancia se debe configurar en el padrón de cultivos, en cada cultivo, el criterio con el que se llevará la asignación de la especie cosechada al socio. · Puede ser a porcentaje fijo (independientemente de lo que ...
      • Aporte de Labores de Socios
      • Desglose de Cultivos
        A que se llama Desglose de cultivo? Podríamos decir que es cuando debemos cambiar la actividad que se realiza en un lote de forma parcial. Suele pasar que por diferentes causas internas o externas (ejemplo climáticas, comerciales, presupuestarias, ...
      • Balance de Cultivos
        En este Instructivos se muestra un paquete de reportes de costos de producción. Algunos son específicos de agricultura, otros muestran información de cualquier tipo de órdenes de trabajo, por lo que incluye ordenes de trabajo ganaderas, OT ...
      • Cubo de Balance de Cultivos
        CUBO DE BALANCE DE CULTIVOS Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Agricultura > Reportes > Cubo de Balance de Cultivos. A través del cubo permite armar la información como se necesite ver o ...
