Carga Masiva de Ítems de Órdenes de Trabajo
¿Para qué sirve esta opción?
Esta opción permite incorporar de manera masiva ítems en una Orden de Trabajo, agilizando la carga cuando se necesita registrar varios insumos o labores sobre uno o más cultivos.
Es especialmente útil para:
  • reducir la carga manual repetitiva
  • registrar varios ítems en un solo proceso
  • aplicar un mismo tipo de ítem a distintos cultivos
  • mejorar la velocidad de confección de las Órdenes de Trabajo
¿Cómo funciona?
La carga se realiza en tres pasos:
1. Selección del tipo de ítem
En primer lugar, se debe seleccionar el tipo de ítem que se desea cargar.
Esta selección define el formulario que se habilitará en el paso siguiente y la información disponible para completar.
2. Selección de cultivos
Luego, se deben seleccionar uno o varios cultivos sobre los cuales se aplicarán los ítems a cargar.
En esta etapa, el sistema permite:
  • seleccionar múltiples cultivos
  • filtrar por Actividad
  • filtrar por Campo
  • visualizar la campaña correspondiente a los cultivos seleccionados
  • editar las hectáreas
  • restablecer el valor original de hectáreas, si fuera necesario
Estos filtros facilitan la búsqueda y selección de los cultivos a incluir en la carga.
3. Carga de los ítems
Una vez definido el tipo de ítem y seleccionados los cultivos, se habilita el formulario de carga.
Desde allí es posible:
  • completar los datos de cada ítem
  • agregar varios ítems dentro de la misma operación
  • copiar un ítem ya cargado para reutilizar su información
  • eliminar ítems antes de confirmar
  • volver al paso anterior sin perder la información ingresada
Al finalizar, todos los ítems cargados se incorporan a la grilla general de la Orden de Trabajo.
Búsqueda y selección de insumos
Cuando el tipo de ítem seleccionado corresponde a un insumo, el sistema permite buscar únicamente los insumos asociados a ese tipo.
Además, si ya se seleccionó un Punto de Stock, al elegir el insumo se visualizará el stock disponible.
Si el Punto de Stock aún no fue definido, el stock se mostrará en cero o vacío.
En caso de modificar el Punto de Stock luego de seleccionar el insumo, el sistema actualizará automáticamente el valor mostrado.
Validaciones durante la carga
Si falta completar algún dato obligatorio, el sistema lo indicará visualmente marcando la celda correspondiente en rojo.
Estas validaciones respetan las mismas reglas ya definidas para la carga habitual de ítems en la Orden de Trabajo.
¿Qué sucede al finalizar?
Una vez confirmada la operación:
  • los ítems se agregan como nuevas filas en la grilla general de la Orden de Trabajo
  • se genera una fila por cada ítem ingresado
  • este comportamiento aplica tanto para insumos como para labores
Consideraciones generales
La funcionalidad de carga masiva está pensada para simplificar la registración de información y hacer más eficiente la confección de Órdenes de Trabajo, especialmente en aquellos casos en los que se deben cargar varios ítems sobre diferentes cultivos.
